Datasheet Wago 231-315/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-315/037-000
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 15-пол.
5 предложений от 5 поставщиков
231-315/037-000, 15-контакт. розетка, шаг 5,08 мм, бок. защелки, оранжевая
995 ₽
231-315/037-000
Оф. дистрибьютор
1 593 ₽
231-315/037-000
LifeElectronics
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.426 MJ
GTIN4044918349161
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles15
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points15
Total number of potentials15
Вес28.655 г
Ширина92.8 mm / 3.654 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231315/037000, 231 315/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-315/037-000
