Datasheet Wago 231-316/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-316/037-000
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 16-пол.
15 предложений от 6 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; LOCKING
1 046 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-316/037-000
от 2 547 ₽
Элитан
2 990 ₽
231-316/037-000
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.451 MJ
GTIN4044918349468
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес30.55 г
Ширина97.88 mm / 3.854 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231316/037000, 231 316/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-316/037-000
