Datasheet Wago 231-316/107-000 — Даташит
Серия231
Модель231-316/107-000
1-проводниковая розетка; Винтовой фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 16-пол.
231-316/107-000, 16-контакт. розетка, шаг 5,08 мм, винтовые фланцы, оранжевая
231-316/107-000
Оф. дистрибьютор
1 751 ₽
231-316/107-000
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.424 MJ
GTIN4045454029111
Height14.3 mm / 0.563 inch
Locking of plug-in connectionScrew flange
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес30.056 г
Ширина91.18 mm / 3.59 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231316/107000, 231 316/107 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-316/107-000
