Datasheet Wago 231-317/031-000 — Даташит
Серия231
Модель231-317/031-000
1-проводниковая розетка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 17-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.455 MJ
GTIN4044918349703
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles17
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points17
Total number of potentials17
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес31.549 г
Ширина101.16 mm / 3.983 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231317/031000, 231 317/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-317/031-000
