Datasheet Wago 231-318/102-000 — Даташит
1-проводниковая розетка; со встроенной торцевой пластиной; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 18-пол.
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; WITH IN | |||
231-318/102-000 Wago | по запросу |
Цвет | orange |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 26.45 mm / 1.041 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.45 MJ |
GTIN | 4044918349925 |
Height | 14.3 mm / 0.563 inch |
Limit temperature range | -60 … +85 °C |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 18 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5.08 mm (0.2 inch) |
Plugging without loss of pin spacing | 1 |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 18 |
Total number of potentials | 18 |
Вес | 32.313 г |
Ширина | 91.44 mm / 3.6 inch |
Серия: 231 (100 из 1349)
- 231-311/027-000 231-311/031-000 231-311/037-000 231-311/037-047/035-000 231-311/102-000 231-312/008-000 231-312/026-000 231-312/027-000 231-312/031-000 231-312/037-000 231-312/102-000 231-312/107-000 231-313/008-000 231-313/026-000 231-313/027-000 231-313/031-000 231-313/037-000 231-313/102-000 231-314/008-000 231-314/026-000 231-314/027-000 231-314/031-000 231-314/037-000 231-314/102-000 231-314/107-000 231-315/008-000 231-315/026-000 231-315/027-000 231-315/031-000 231-315/037-000 231-315/102-000 231-315/107-000 231-316/008-000 231-316/026-000 231-316/027-000 231-316/031-000 231-316/037-000 231-316/102-000 231-316/107-000 231-317/008-000 231-317/026-000 231-317/027-000 231-317/031-000 231-317/037-000 231-317/102-000 231-318/008-000 231-318/026-000 231-318/027-000 231-318/031-000 231-318/037-000 231-318/102-000 231-319/008-000 231-319/026-000 231-319/027-000 231-319/031-000 231-319/037-000 231-319/102-000 231-320/008-000 231-320/026-000 231-320/027-000 231-320/031-000 231-320/037-000 231-320/102-000 231-321/008-000 231-321/026-000 231-321/027-000 231-321/031-000 231-321/037-000 231-321/102-000 231-322/008-000 231-322/026-000 231-322/027-000 231-322/031-000 231-322/037-000 231-322/102-000 231-323/008-000 231-323/026-000 231-323/027-000 231-323/031-000 231-323/037-000 231-323/102-000 231-324/008-000 231-324/026-000 231-324/027-000 231-324/031-000 231-324/037-000 231-324/102-000 231-332/001-000 231-332/001-000/105-604 231-332/108-000 231-333/001-000 231-333/001-000/105-604 231-333/108-000 231-334/001-000 231-334/108-000 231-335/001-000 231-335/108-000 231-336/001-000 231-336/108-000 231-337/001-000
231318/102000, 231 318/102 000
