Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 231-319/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-319/037-000
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 19-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.526 MJ
GTIN4044918349994
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles19
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points19
Total number of potentials19
Вес35.843 г
Ширина113.12 mm / 4.454 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231319/037000, 231 319/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-319/037-000
