Datasheet Wago 231-322/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-322/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 22-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.558 MJ
GTIN4044918350280
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles22
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points22
Total number of potentials22
Вес39.817 г
Ширина113.26 mm / 4.459 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231322/026000, 231 322/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-322/026-000
