Datasheet Wago 231-322/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-322/037-000
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 22-пол.
Элитан
6 846 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.601 MJ
GTIN4044918350327
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles22
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points22
Total number of potentials22
Вес41.234 г
Ширина128.36 mm / 5.054 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231322/037000, 231 322/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-322/037-000
