Datasheet Wago 231-323/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-323/037-000
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 23-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.626 MJ
GTIN4044918350402
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles23
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points23
Total number of potentials23
Вес43.031 г
Ширина133.44 mm / 5.254 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231323/037000, 231 323/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-323/037-000
