Datasheet Wago 231-332/001-000/105-604 — Даташит
Серия231
Модель231-332/001-000/105-604
Вилка под пайку THR; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5,08 мм; 2-пол.
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Fire load0.02 MJ
GTIN4055143121811
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.4 (+ 0.1) мм
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials2
Вес0.902 г
Ширина13.28 mm / 0.523 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231332/001000/105604, 231 332/001 000/105 604
На английском языке: Datasheet Wago 231-332/001-000/105-604
