Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-333/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-333/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5,08 мм; 3-пол.
23 предложений от 11 поставщиков
Pin Header, вертикальный, Wire-to-Board, 5.08 мм, 1 ряд(-ов), 3 контакт(-ов), Through Hole Straight
50 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-333/001-000
от 160 ₽
МосЧип
WAG231333001000
ТаймЧипс
Littelfuse
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.02 MJ
GTIN4044918865241
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials3
Вес1.034 г
Ширина18.36 mm / 0.726 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231333/001000, 231 333/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-333/001-000
