Datasheet Wago 231-333/108-000 — Даташит
Серия231
Модель231-333/108-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; Резьбовой фланец; Шаг контактов 5,08 мм; 3-пол.
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.032 MJ
GTIN4044918865289
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials3
Вес1.794 г
Ширина25.24 mm / 0.994 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231333/108000, 231 333/108 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-333/108-000
