Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 231-347/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-347/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5,08 мм; 17-пол.
561 ₽
МосЧип
Littelfuse
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.098 MJ
GTIN4044918865807
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles17
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials17
Вес5.436 г
Ширина89.48 mm / 3.523 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231347/001000, 231 347/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-347/001-000
