Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 231-362/108-000 — Даташит
Серия231
Модель231-362/108-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; Резьбовой фланец; Шаг контактов 5,08 мм; 2-пол.
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.026 MJ
GTIN4045454843779
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials2
Вес1.6 г
Ширина20.16 mm / 0.794 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231362/108000, 231 362/108 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-362/108-000
