Datasheet Wago 231-364/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-364/001-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5,08 мм; 4-пол.
17 предложений от 9 поставщиков
231-364/001-000, 4-контакт. вилка, шаг 5,08 мм, оранжевая
165 ₽
231-364/001-000
Оф. дистрибьютор
167 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-364/001-000
от 243 ₽
ТаймЧипс
Littelfuse
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.026 MJ
GTIN4044918929523
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials4
Вес1.7 г
Ширина23.44 mm / 0.923 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231364/001000, 231 364/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-364/001-000
