Datasheet Wago 231-374/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-374/001-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5,08 мм; 14-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
THT MALE HEADER; 1.2 X 1.2 MM SO
Зенер
Россия и страны ТС
231-374/001-000
от 857 ₽
231-374/001-000
от 871 ₽
Элитан
1 100 ₽
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.08 MJ
GTIN4044918929905
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles14
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials14
Вес5.33 г
Ширина74.24 mm / 2.923 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231374/001000, 231 374/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-374/001-000
