Datasheet Wago 231-376/108-000 — Даташит
Серия231
Модель231-376/108-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; Резьбовой фланец; Шаг контактов 5,08 мм; 16-пол.
231-376/108-000, 16-контакт. вилка, шаг 5,08 мм, оранжевая
231-376/108-000
Оф. дистрибьютор
987 ₽
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.101 MJ
GTIN4045454845810
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles16
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials16
Вес6.78 г
Ширина91.28 mm / 3.594 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231376/108000, 231 376/108 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-376/108-000
