Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-383/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-383/001-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5,08 мм; 23-пол.
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.129 MJ
GTIN4044918930260
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles23
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials23
Вес8.66 г
Ширина119.96 mm / 4.723 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231383/001000, 231 383/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-383/001-000
