Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-432/040-000 — Даташит
Серия231
Модель231-432/040-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; зажимное кольцо; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
6 предложений от 3 поставщиков
THT MALE HEADER; 1.0 X 1.0 MM SO
231-432/040-000
от 212 ₽
Элитан
508 ₽
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.025 MJ
GTIN4044918866071
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials2
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес1.086 г
Ширина22.8 mm / 0.898 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231432/040000, 231 432/040 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-432/040-000
