Datasheet Wago 231-436/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-436/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
15 предложений от 8 поставщиков
Соединитель: Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 5 мм, 6 вывод(-ов), 12 А, 630 В
109 ₽
231-436/001-000
от 346 ₽
Эиком
от 370 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-436/001-000
851 ₽
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.036 MJ
GTIN4044918866194
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials6
Вес1.968 г
Ширина33.2 mm / 1.307 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231436/001000, 231 436/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-436/001-000
