Datasheet Wago 231-437/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-437/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.
7 предложений от 6 поставщиков
Вставные Штекеры и Гнезда Клеммных Колодок
234 ₽
Элитан
893 ₽
231-437/001-000
от 982 ₽
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.039 MJ
GTIN4044918866248
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles7
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials7
Вес2.39 г
Ширина38.2 mm / 1.504 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231437/001000, 231 437/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-437/001-000
