Datasheet Wago 231-437/001-000/105-604 — Даташит
Серия231
Модель231-437/001-000/105-604
Stiftleiste (für Leiterplatten); Einlötstift abgewinkelt 1 x 1 мм; 7-полиг; Растровая масса 5 мм / 0,197 дюйма; Einlötstiftlänge 2,4 мм; mit Seitenwänden; Рефлоу-Техник; Steckrichtung Parallel zur Leiterplatte
231-437/001-000/105-604/997-407
Цветschwarz
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Height10.8 mm / 0.425 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles7
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.4 (+ 0.1) мм
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials7
Ширина38.2 mm / 1.504 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231437/001000/105604, 231 437/001 000/105 604
На английском языке: Datasheet Wago 231-437/001-000/105-604
