Datasheet Wago 231-438/001-000/105-604/997-407 — Даташит
Серия231
Модель231-438/001-000/105-604/997-407
Вилка под пайку THR; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; упаковка в ленте на бобине; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
Wago 231-438/001-000/105-604/997-407 Wago 231-438/001-000/105-604/997-407
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Fire load0.058 MJ
GTIN4044918936538
Height10.8 mm / 0.425 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typebag
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.4 (+ 0.1) мм
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length2.4 мм
Tape width56 мм
Total number of potentials8
Вес2.96 г
Ширина43.2 mm / 1.701 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231438/001000/105604/997407, 231 438/001 000/105 604/997 407
На английском языке: Datasheet Wago 231-438/001-000/105-604/997-407
