Datasheet Wago 231-442/001-000/105-604 — Даташит
Серия231
Модель231-442/001-000/105-604
Вилка под пайку THR; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.
231-442/001-000, 12-контакт. вилка, шаг 5 мм, угловая, на печ. плату, серая
395 ₽
231-442/001-000
Оф. дистрибьютор
530 ₽
231-442/001-000/RN01-0000
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Fire load0.084 MJ
GTIN4044918988742
Height10.8 mm / 0.425 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.4 (+ 0.1) мм
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials12
Вес4.36 г
Ширина63.2 mm / 2.488 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231442/001000/105604, 231 442/001 000/105 604
На английском языке: Datasheet Wago 231-442/001-000/105-604
