Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 231-449/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-449/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 19-пол.
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.105 MJ
GTIN4044918866606
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles19
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials19
Вес5.932 г
Ширина98.2 mm / 3.866 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231449/001000, 231 449/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-449/001-000
