Datasheet Wago 231-462/001-000/105-604/997-405 — Даташит
Серия231
Модель231-462/001-000/105-604/997-405
Вилка (для печатных плат); Вывод под пайку углового исполнения, 1,2 x 1,2 мм; 2-пол.; Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма; Длина вывода под пайку 2,4 мм; с закрытым концом; Пайка оплавлением припоя:; Горизонтальный монтаж печатных плат; Вилки в ленте на бобине согласно IEC 60286-3
Wago 231-462/001-000/105-604/997-405 Wago 231-462/001-000/105-604/997-405
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
GTIN4050821042754
Height10.8 mm / 0.425 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typebag
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.7 (+ 0.1) мм
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length2.4 мм
Tape width32 мм
Total number of potentials2
Вес1.026 г
Ширина13.2 mm / 0.52 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231462/001000/105604/997405, 231 462/001 000/105 604/997 405
На английском языке: Datasheet Wago 231-462/001-000/105-604/997-405
