Datasheet Wago 231-468/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-468/001-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
231-468/001-000, 8-контакт. вилка, шаг 5 мм, на печ. плату, угловая, серая
231-468/001-000
Оф. дистрибьютор
388 ₽
231-468/001-000/105-604
ТаймЧипс
231-468/001-000_ROHS
Littelfuse
Littelfuse
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.045 MJ
GTIN4044918930499
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials8
Вес3.02 г
Ширина43.2 mm / 1.701 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231468/001000, 231 468/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-468/001-000
