Datasheet Wago 231-470/001-000/105-604/997-409 — Даташит
Серия231
Модель231-470/001-000/105-604/997-409
Вилка под пайку THR; 1.2 x 1.2 mm solder pin; угловые; упаковка в ленте на бобине; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.
Wago 231-470/001-000/105-604/997-409 Wago 231-470/001-000/105-604/997-409
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
GTIN4050821003984
Height10.8 mm / 0.425 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typebag
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.7 (+ 0.1) мм
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length2.4 мм
Tape width88 мм
Total number of potentials10
Вес3.95 г
Ширина53.2 mm / 2.094 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231470/001000/105604/997409, 231 470/001 000/105 604/997 409
На английском языке: Datasheet Wago 231-470/001-000/105-604/997-409
