Datasheet Wago 231-471/001-000/105-604 — Даташит
Серия231
Модель231-471/001-000/105-604
Вилка под пайку THR; 1.2 x 1.2 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.
407 ₽
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
GTIN4050821004066
Height10.8 mm / 0.425 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles11
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.7 (+ 0.1) мм
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials11
Вес4.533 г
Ширина58.2 mm / 2.291 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231471/001000/105604, 231 471/001 000/105 604
На английском языке: Datasheet Wago 231-471/001-000/105-604
