Datasheet Wago 231-533/001-000/105-604 — Даташит
Серия231
Модель231-533/001-000/105-604
Вилка под пайку THR; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5,08 мм; 3-пол.
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Fire load0.027 MJ
GTIN4055143121842
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typeBOX
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.4 (+ 0.1) мм
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials3
Вес1.29 г
Ширина18.36 mm / 0.723 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231533/001000/105604, 231 533/001 000/105 604
На английском языке: Datasheet Wago 231-533/001-000/105-604
