Datasheet Wago 231-534/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-534/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5,08 мм; 4-пол.
28 предложений от 12 поставщиков
Pin Header, угловой, Wire-to-Board, 5.08 мм, 1 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), Through Hole Right Angle
231-534/001-000.
от 247 ₽
Эиком
от 257 ₽
LifeElectronics
МосЧип
Littelfuse
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.026 MJ
GTIN4044918866835
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials4
Вес1.44 г
Ширина18.36 mm / 0.723 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231534/001000, 231 534/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-534/001-000
