Datasheet Wago 231-536/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-536/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5,08 мм; 6-пол.
10 предложений от 8 поставщиков
6.3x32 mm MINIATURE FUSES
231-536/001-000/RN01-0000
276 ₽
231-536/001-000
от 309 ₽
TradeElectronics
Littelfuse
ТаймЧипс
Littelfuse
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.036 MJ
GTIN4044918866972
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials6
Вес1.978 г
Ширина33.6 mm / 1.323 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231536/001000, 231 536/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-536/001-000
