Datasheet Wago 231-538/108-000 — Даташит
Серия231
Модель231-538/108-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Резьбовой фланец; Шаг контактов 5,08 мм; 8-пол.
9 предложений от 8 поставщиков
231-538/001-000, 8-контакт. вилка, шаг 5 мм, оранжевая
158 ₽
231-538/001-000
Оф. дистрибьютор
346 ₽
231-538/001-000
от 660 ₽
ТаймЧипс
Littelfuse
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.058 MJ
GTIN4044918867122
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials8
Вес3.324 г
Ширина50.64 mm / 1.994 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231538/108000, 231 538/108 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-538/108-000
