Datasheet Wago 231-539/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-539/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5,08 мм; 9-пол.
13 предложений от 6 поставщиков
THT MALE HEADER; 1.0 X 1.0 MM SO
169 ₽
231-539/001-000
от 518 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-539/001-000
от 538 ₽
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.052 MJ
GTIN4044918867146
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles9
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials9
Вес2.882 г
Ширина48.84 mm / 1.923 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231539/001000, 231 539/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-539/001-000
