Datasheet Wago 231-540/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-540/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5,08 мм; 10-пол.
19 предложений от 8 поставщиков
Pin Header, угловой, Wire-to-Board, 5.08 мм, 1 ряд(-ов), 10 контакт(-ов), Through Hole Right Angle
327 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-540/001-000
от 509 ₽
231-540/001-000
от 624 ₽
231-540/001-000/RN01-0000
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.059 MJ
GTIN4044918867184
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials10
Вес3.23 г
Ширина53.92 mm / 2.123 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231540/001000, 231 540/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-540/001-000
