Datasheet Wago 231-542/001-000 — Даташит
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5,08 мм; 12-пол.
![]() 14 предложений от 7 поставщиков THT MALE HEADER; 1.0 X 1.0 MM SO | |||
231-542/001-000 Wago | 408 ₽ | ||
231-542/001-000 | от 666 ₽ | ||
231-542/001-000 | по запросу | ||
231-542/001-000/RN01-000 Littelfuse | по запросу |
Цвет | orange |
Connector connection type | for PCBs |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 12 mm / 0.472 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.4(+ 0.1) мм |
Fire load | 0.069 MJ |
GTIN | 4044918867276 |
Height | 12.2 mm / 0.48 inch |
Height from the surface | 8.4 mm / 0.331 inch |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 12 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5.08 mm (0.2 inch) |
Rated current | 12 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solder pin arrangement | over the entire male connector, in line |
Solder pin dimensions | 1 x 1 mm |
Solder pin length | 3.8 мм |
Total number of potentials | 12 |
Вес | 3.826 г |
Ширина | 64.08 mm / 2.523 inch |
Серия: 231 (100 из 1349)
- 231-468/001-000/105-604/997-407 231-469/001-000 231-469/001-000/105-604 231-469/001-000/105-604/997-409 231-470/001-000 231-470/001-000/105-604 231-470/001-000/105-604/997-409 231-471/001-000 231-471/001-000/105-604 231-471/001-000/105-604/997-409 231-472/001-000 231-472/001-000/105-604 231-472/001-000/105-604/997-409 231-473/001-000 231-474/001-000 231-474/040-000 231-475/001-000 231-476/001-000 231-477/001-000 231-478/001-000 231-479/001-000 231-480/001-000 231-481/001-000 231-482/001-000 231-483/001-000 231-484/001-000 231-500 231-532/001-000 231-532/001-000/105-604 231-532/001-000/105-604/997-405 231-532/108-000 231-533/001-000 231-533/001-000/105-604 231-533/001-000/105-604/997-405 231-533/108-000 231-534/001-000 231-534/108-000 231-535/001-000 231-535/108-000 231-536/001-000 231-536/108-000 231-537/001-000 231-537/108-000 231-538/001-000 231-538/108-000 231-539/001-000 231-539/108-000 231-540/001-000 231-540/108-000 231-541/001-000 231-542/001-000 231-542/108-000 231-543/001-000 231-544/001-000 231-544/108-000 231-545/001-000 231-545/108-000 231-546/001-000 231-546/108-000 231-547/001-000 231-548/001-000 231-549/001-000 231-550/001-000 231-551/001-000 231-552/001-000 231-553/001-000 231-554/001-000 231-562/001-000 231-562/108-000 231-563/001-000 231-563/108-000 231-564/001-000 231-564/108-000 231-565/001-000 231-565/108-000 231-566/001-000 231-566/108-000 231-567/001-000 231-567/108-000 231-568/001-000 231-568/108-000 231-569/001-000 231-569/108-000 231-570/001-000 231-570/108-000 231-571/001-000 231-572/001-000 231-572/108-000 231-573/001-000 231-574/001-000 231-574/108-000 231-575/001-000 231-575/108-000 231-576/001-000 231-576/108-000 231-577/001-000 231-578/001-000 231-579/001-000 231-580/001-000 231-581/001-000
231542/001000, 231 542/001 000
