Datasheet Wago 231-564/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-564/001-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5,08 мм; 4-пол.
15 предложений от 7 поставщиков
THT MALE HEADER; 1.2 X 1.2 MM SO
165 ₽
Элитан
588 ₽
ТаймЧипс
Littelfuse
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.026 MJ
GTIN4044918931090
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials4
Вес1.62 г
Ширина23.44 mm / 0.923 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231564/001000, 231 564/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-564/001-000
