Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 231-582/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-582/001-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5,08 мм; 22-пол.
754 ₽
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.123 MJ
GTIN4044918931625
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles22
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials22
Вес8.28 г
Ширина114.88 mm / 4.523 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231582/001000, 231 582/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-582/001-000
