Datasheet Wago 231-602 — Даташит
Серия231
Модель231-602
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
24 предложений от 14 поставщиков
Клеммные Блоки, WAGO 231-602 Pluggable Terminal Block, 5mm, 2Positions, 28AWG, 12AWG, 2.5mm², Clamp
148 ₽
ТаймЧипс
Littelfuse
M83726/23-1602
Mitsubishi Electric
Wago 231-602
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.065 MJ
GTIN4044918256407
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес3.38 г
Ширина13.2 mm / 0.52 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
На английском языке: Datasheet Wago 231-602
