Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-603/018-000 — Даташит
Серия231
Модель231-603/018-000
1-проводная вилка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
TradeElectronics
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.092 MJ
GTIN4044918256643
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Type of mountingPanel mounting
Вес5.05 г
Ширина18.2 mm / 0.717 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231603/018000, 231 603/018 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-603/018-000
