Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-603/019-000 — Даташит
Серия231
Модель231-603/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
17 предложений от 7 поставщиков
231-603/019-000, 3-контакт. вилка, шаг 5 мм, с креп. фланцами
231-603/019-000
Оф. дистрибьютор
429 ₽
458 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-603/019-000
от 658 ₽
Элитан
988 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.115 MJ
GTIN4044918256698
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес5.76 г
Ширина29.8 mm / 1.173 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231603/019000, 231 603/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-603/019-000
