Datasheet Wago 231-604/017-000 — Даташит
Серия231
Модель231-604/017-000
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; угловой штырь под пайку 1x1,2 мм; 4-полюсный; с фиксирующими фланцами; шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма; серый
5 предложений от 5 поставщиков
PCB TERMINAL BLOCK; 2.5 MM; PIN
374 ₽
231-604/017-000_ROHS
Littelfuse
ТаймЧипс
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина19.1 mm / 0.752 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.8(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.114 MJ
GTIN4044918256919
Height19 mm / 0.748 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mounting typeMounting flange
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.3 mm
Solder pin length4.7 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес5.8 г
Ширина35.2 mm / 1.386 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
  • PCB Interconnect
231604/017000, 231 604/017 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-604/017-000
