Datasheet Wago 231-605 — Даташит
Серия231
Модель231-605
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.
27 предложений от 13 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 5 мм, 5 вывод(-ов), 28AWG до 12AWG, 2.5 мм², Зажим, 12 А
231-605
от 957 ₽
ТаймЧипс
231-605/017-000_ROHS
Littelfuse
LifeElectronics
Littelfuse
TradeElectronics
Littelfuse
Wago 231-605
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.14 MJ
GTIN4044918257169
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес7.75 г
Ширина28.2 mm / 1.11 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
На английском языке: Datasheet Wago 231-605
