Datasheet Wago 231-605/017-000 — Даташит
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; угловой вывод под пайку 1x1,2 мм; 5-полюсный; с фиксирующими фланцами; шаг выводов 5 мм / 0,197 дюйма; серый
![]() 17 предложений от 7 поставщиков PCB TERMINAL BLOCK; 2.5 MM; PIN | |||
231-605/017-000 | от 588 ₽ | ||
231-605/017-000 Wago | 957 ₽ | ||
231-605/017-000 Littelfuse | по запросу | ||
231-605/017-000_ROHS Littelfuse | по запросу |
Цвет | gray |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 19.1 mm / 0.752 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.8(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Fire load | 0.134 MJ |
GTIN | 4044918257190 |
Height | 19 mm / 0.748 inch |
Height from the surface | 14.3 mm / 0.563 inch |
Material group | I |
Mounting type | Mounting flange |
Number of Poles | 5 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solder pin dimensions | 0.8 x 1.3 mm |
Solder pin length | 4.7 мм |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 5 |
Total number of potentials | 5 |
Type of mounting | Feed-through mounting Panel mounting |
Вес | 7.59 г |
Ширина | 40.2 mm / 1.583 inch |
Серия: 231 (100 из 1349)
- 231-565/001-000 231-565/108-000 231-566/001-000 231-566/108-000 231-567/001-000 231-567/108-000 231-568/001-000 231-568/108-000 231-569/001-000 231-569/108-000 231-570/001-000 231-570/108-000 231-571/001-000 231-572/001-000 231-572/108-000 231-573/001-000 231-574/001-000 231-574/108-000 231-575/001-000 231-575/108-000 231-576/001-000 231-576/108-000 231-577/001-000 231-578/001-000 231-579/001-000 231-580/001-000 231-581/001-000 231-582/001-000 231-583/001-000 231-584/001-000 231-602 231-602/017-000 231-602/018-000 231-602/019-000 231-602/023-000 231-602/114-000 231-603 231-603/017-000 231-603/018-000 231-603/019-000 231-603/023-000 231-603/032-000 231-603/114-000 231-604 231-604/017-000 231-604/018-000 231-604/019-000 231-604/023-000 231-604/114-000 231-605 231-605/017-000 231-605/018-000 231-605/019-000 231-605/023-000 231-605/114-000 231-606 231-606/017-000 231-606/018-000 231-606/019-000 231-606/023-000 231-606/114-000 231-607 231-607/017-000 231-607/018-000 231-607/019-000 231-607/019-000/034-000 231-607/023-000 231-607/114-000 231-608 231-608/017-000 231-608/018-000 231-608/019-000 231-608/023-000 231-608/114-000 231-609 231-609/017-000 231-609/018-000 231-609/019-000 231-609/023-000 231-609/114-000 231-610 231-610/017-000 231-610/018-000 231-610/019-000 231-610/019-000/035-000 231-610/023-000 231-610/114-000 231-611 231-611/017-000 231-611/018-000 231-611/019-000 231-611/023-000 231-611/114-000 231-612 231-612/017-000 231-612/018-000 231-612/019-000 231-612/019-000/035-000 231-612/023-000 231-612/114-000
- PCB Interconnect
231605/017000, 231 605/017 000
