Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-605/019-000 — Даташит
Серия231
Модель231-605/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.
17 предложений от 7 поставщиков
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; CLAM
565 ₽
Элитан
1 281 ₽
TradeElectronics
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.166 MJ
GTIN4044918257220
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес8.6 г
Ширина39.8 mm / 1.567 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231605/019000, 231 605/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-605/019-000
