Datasheet Wago 231-606/019-000 — Даташит
Серия231
Модель231-606/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
18 предложений от 8 поставщиков
231-606/019-000, 6-контакт. вилка, шаг 5 мм, с креп. фланцами, серая
Зенер
Россия и страны ТС
231-606/019-000
от 955 ₽
Элитан
2 733 ₽
231-606/019-000
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.19 MJ
GTIN4044918257459
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес10.2 г
Ширина44.8 mm / 1.764 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231606/019000, 231 606/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-606/019-000
