Datasheet Wago 231-607/017-000 — Даташит
Серия231
Модель231-607/017-000
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; угловой вывод под пайку 1x1,2 мм; 7-полюсная; с фиксирующими фланцами; шаг выводов 5 мм / 0,197 дюйма; серая
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина19.1 mm / 0.752 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.8(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.174 MJ
GTIN4044918279291
Height19 mm / 0.748 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mounting typeMounting flange
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.3 mm
Solder pin length4.7 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес10.15 г
Ширина50.2 mm / 1.976 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
  • PCB Interconnect
231607/017000, 231 607/017 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-607/017-000
