Datasheet Wago 231-608/019-000 — Даташит
Серия231
Модель231-608/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
17 предложений от 7 поставщиков
231-608/019-000, 8-контакт. вилка, шаг 5 мм, с креп. фланцами, серая
739 ₽
231-608/019-000
Оф. дистрибьютор
875 ₽
231-608/019-000
от 1 537 ₽
Элитан
1 830 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.239 MJ
GTIN4044918257817
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес13.24 г
Ширина54.8 mm / 2.157 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231608/019000, 231 608/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-608/019-000
