Datasheet Wago 231-609/019-000 — Даташит
Серия231
Модель231-609/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 9-пол.
14 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; CLAM
Зенер
Россия и страны ТС
231-609/019-000
от 1 421 ₽
231-609/019-000
от 1 672 ₽
Элитан
4 142 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.265 MJ
GTIN4044918257978
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес14.81 г
Ширина59.8 mm / 2.354 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231609/019000, 231 609/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-609/019-000
