Datasheet Wago 231-610/017-000 — Даташит
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; угловой штырь под пайку 1x1,2 мм; 10-полюсный; с фиксирующими фланцами; шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма; серый
Купить 231-610/017-000 на РадиоЛоцман.Цены — от 631 до 1 945 ₽ PCB TERMINAL BLOCK; 2.5 MM; PIN | |||
231-610/017-000 Wago | 631 ₽ | ||
231-610/017-000 Wago | 1 945 ₽ | ||
231-610/017-000_ROHS Littelfuse | по запросу | ||
231-610/017-000 Wago | по запросу |
Цвет | gray |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 19.1 mm / 0.752 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.8(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Fire load | 0.234 MJ |
GTIN | 4044918258074 |
Height | 19 mm / 0.748 inch |
Height from the surface | 14.3 mm / 0.563 inch |
Material group | I |
Mounting type | Mounting flange |
Number of Poles | 10 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solder pin dimensions | 0.8 x 1.3 mm |
Solder pin length | 4.7 мм |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 10 |
Total number of potentials | 10 |
Type of mounting | Feed-through mounting Panel mounting |
Вес | 14 г |
Ширина | 65.2 mm / 2.567 inch |
Серия: 231 (100 из 1349)
- 231-602/017-000 231-602/018-000 231-602/019-000 231-602/023-000 231-602/114-000 231-603 231-603/017-000 231-603/018-000 231-603/019-000 231-603/023-000 231-603/032-000 231-603/114-000 231-604 231-604/017-000 231-604/018-000 231-604/019-000 231-604/023-000 231-604/114-000 231-605 231-605/017-000 231-605/018-000 231-605/019-000 231-605/023-000 231-605/114-000 231-606 231-606/017-000 231-606/018-000 231-606/019-000 231-606/023-000 231-606/114-000 231-607 231-607/017-000 231-607/018-000 231-607/019-000 231-607/019-000/034-000 231-607/023-000 231-607/114-000 231-608 231-608/017-000 231-608/018-000 231-608/019-000 231-608/023-000 231-608/114-000 231-609 231-609/017-000 231-609/018-000 231-609/019-000 231-609/023-000 231-609/114-000 231-610 231-610/017-000 231-610/018-000 231-610/019-000 231-610/019-000/035-000 231-610/023-000 231-610/114-000 231-611 231-611/017-000 231-611/018-000 231-611/019-000 231-611/023-000 231-611/114-000 231-612 231-612/017-000 231-612/018-000 231-612/019-000 231-612/019-000/035-000 231-612/023-000 231-612/114-000 231-613 231-613/018-000 231-613/019-000 231-613/114-000 231-614 231-614/018-000 231-614/019-000 231-614/114-000 231-615 231-615/018-000 231-615/019-000 231-615/114-000 231-616 231-616/018-000 231-616/019-000 231-616/114-000 231-617 231-617/018-000 231-617/019-000 231-617/114-000 231-618 231-618/018-000 231-618/018-000/035-000 231-618/019-000 231-618/114-000 231-619 231-619/018-000 231-619/019-000 231-619/114-000 231-620 231-620/018-000
- PCB Interconnect
231610/017000, 231 610/017 000
